Kiriş panel objesine panel uç noktalarından bağlanıyorsa, düğüm noktasından bağlanmalıdır. Kiriş ucunun panel üzerine oturduğu durumlarda dikkat edilecek bazı noktalar vardır. Bu durumda:
Öncelikle kirişin mesnetleneceği noktaları belirleyin. Bunun en kolay yolu bu noktalara akslar çizerek belirlemektir. Kirişin mesnetleneceği panel üzerinden (yoksa) panele paralel aks çizin. Daha sonra kirişin geçeceği hattı bir aksla belirleyin. Çizilen akslar panel üzerinde kesişecek, kesiştikleri noktada düğüm noktası oluşacaktır. Bu sayede fare imlecinin düğüm noktalarını yakalama özelliğini kullanarak, bu noktaları kolayca yakalayacak ve kirişinizi çizebileceksiniz. Düğüm noktası oluşturmak için çizdiğiniz fazla (yardımcı) aksları, kirişi çizdikten sonra silebilirsiniz.
Kiriş Toolbarında bulunan Kesişimlerle Böl seçeneğini basılı(aktif) hale getirin. Kiriş ikonunu tıklayarak kiriş komutunu çalıştırın. Kiriş toolbarı kiriş modundayken açığa çıkar.
Mevcut panel üzerinde akslarla belirlediğiniz düğüm noktalarını fare ile yakalayın. İkinci noktayı da tıklayıp kiriş çizimini gerçekleştirin.
ESC tuşuna basın. Kiriş tanımlanmıştır.
Kirişin mesnetlendiği panelin üzerinde kirişin mesnetlendiği noktadan itibaren panel ad ve boyut yazıları bir kez daha yazılacaktır. Bu, kirişin mesnetlendiği panele başarılı bir şekilde bağlandığının göstergesidir. Eğer mesnet noktasından itibaren panel adının bir kez daha yazıldığını görmüyorsanız, bu bağlantının yapılamadığı anlamına gelir.
Kiriş toolbarında bulunan Bölünen objeleri Otomatik Adlandır seçeneğini inaktif(ikon basılı halde değil) hale getirmek daha yararlı olacaktır. Bu seçenek inaktifken bölünen panel iki parça halinde aynı isimde oluşturulacak, buna karşın isimleri aynı olduğu için detay çizimleri tek parça olarak oluşturulacaktır. Bölünen objeleri Otomatik Adlandır seçeneği aktif ise(ikon basılı halde) panel yine iki parça oluşturulacak, bununla birlikte panel isimleri farklı olacak, panel detay çizimleri de bölünen nokta mesnet kabul edilerek oluşturulacaktır. Panele kiriş bağlarken Bölünen objeleri Otomatik Adlandır seçeneğini özel koşullar oluşursa, aktif hale getirebilirsiniz.
