Kolon sıvaları kullanıcının isteğine bağlı olarak planda otomatik olarak çizilir. Sıvaların çizilmesi için:
Ayarlar/Obje Ayarları/Kolon Ayarları satırını tıklayın.
Açılan Kolon Ayarları diyaloğunda, “Kolonlarda sıva var” seçeneğini işaretleyin.
Sıva kalınlığı kutucuğuna sıva kalınlık değerini girin.
Tamam butonunu tıklayıp diyalogu kapatın.
Bu işlemi yaptıktan sonra çizeceğiniz kolonlar sıvalı olacaktır. Eğer kolonları sıvasız çizdiyseniz;
Planda ilgili kolonları seçin ve Değiştir/Obje Özellikleri satırını ya da toolbardan Obje Özellikleri ikonunu tıklayın. Kolon ayarları diyaloğu ekrana gelecektir.
“Kolonlarda sıva var” seçeneğini işaretleyin ve sıva kalınlığı girin.
Tamam butonunu tıklayıp diyalogdan çıkın.
Seçtiğiniz kolonlar sıvanacaktır.
Kolon sıvaları sadece Mimari Plan modunda çizilir. Kalıp Planı moduna geçildiğinde sıvalar gözükmez. Kalıp planı modu ve mimari plan modu arası geçiş klavyeden shift+tab tuşuna basılarak sağlanır.
Sağlıklı kolon-duvar bileşimlerinde, kolon ve duvar sıvalarının bir bütünlük oluşturması, trimlemelerin doğru biçimde yapılmış olması gerekir. Kolon duvar birleşimlerinde kolon ve duvar sıvaları birbirini tamamlamıyorsa, bu birleşimin hatalı olduğunun göstergesidir. Böyle bir durumda bileşimi kontrol etmek için;
Değiştir/Düğüm Noktası Taşı satırını tıklayın.
Fare imlecini kolon düğüm noktası üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın. Kolon düğüm noktasının rengi değişecektir. Bu renk değişimi düğüm noktasının seçildiğinin işaretidir.
Farenin sağ tuşunu tıklayın ve seçtiğiniz kolon düğüm noktası üzerine getirerek sol tuşu tekrar tıklayın.
Fareyi sürüklediğinizde kolon da imlece bağlı olarak sürüklenecektir. Doğru yapılmış bir bileşimde kolona bağlı duvarların da kolonla birlikte hareket etmesi gerekir. Eğer hareket etmiyorlarsa duvarlar kolona bağlı değildir.
ESC tuşuna basarak düğüm noktası taşıma işlemini iptal edin. Düğüm noktası ilk noktasına geri dönecektir.
Birleşimde bağlantı problemi tespit edilirse, duvarlar kolona tekrar bağlanmalıdır. Mevcut duvarları tekrar kolona bağlamak için Uç Noktası Edit komutu kullanılabilir;
Değiştir/Obje Edit/Uç Noktası Edit satırını veya toolbardan Uç Noktası Edit ikonunu tıklayın.
Fare imlecini duvar üzerinde, duvarın ilgili ucuna yakın bir noktaya getirin ve sol tuşu tıklayın. Duvarın ucu yakalanacaktır.
İmleci hareket ettirdiğinizde duvar da imleçle birlikte hareket edecektir. İmleci kolon düğüm noktası üzerine ya da kolon üzerinde duvarı bağlamak istediğiniz noktaya getirin ve farenin sol tuşunu tıklayın.
Duvar, tıkladığınız noktadan kolona bağlanacaktır.
Kolona bağlanan diğer duvarlar için de aynı işlemi uygulayın.
Duvarlar kolona bağlandıkları zaman, kolon ve duvar sıvaları da birbirleriyle bütünleşecektir.
