Home > ideCAD Mimari 6 > Programın İlkeleri > Programın özelleştirilmesi > Obje Niteliklerinin Özelleştirilmesi
Programda kullanılan objeler kalınlık, yükseklik, renk, tarama, yazı tipi, yüzey dokusu vb. nitelikler taşırlar. Objeler bu niteliklerini ilgili obje ayarlarından alırlar.
Obje ayar diyaloglarına girilip herhangi bir değişiklik yapılmazsa, yeni çizilen objelerde programdaki varolan ayarlar kullanılır. Programda ilk defa çalışılıyorsa bu ayarlar programın varsayılan (default) ayarlarıdır. Eğer programda daha önce çalışılmışsa, yeni proje açıldığında en son kaydedilen projede kullanılan ayarlar default olarak kullanılacaktır. Böyle bir durumda programın varsayılan (default) ayarlarına geri dönülmek istenirse;
Ayarlar/Ayarları İlk Haline Getir satırı tıklanır.
Ayarlar ilk haline gelecek. Emin misiniz?” sorusu ekrana gelir.
Tamam butonu tıklanırsa ayarlar program default ayarlarına dönüşür.
Çizilecek objelerin niteliklerini istenilen biçimde ayarlamak için, ilgili objenin ayarlarına girmek gerekir. Ayar diyaloglarını açan komutlar Ayarlar menüsünde yer alır. Örneğin; aks ayarlarını değiştirmek için:
Ayarlar/Obje Ayarları/Aks Ayarları tıklanır. Aks Ayarları diyaloğu ekrana gelir.
Diyalog üzerinde istenilen değişiklikler yapılır.
Tamam butonu tıklanarak diyalogdan çıkılır. Bundan sonra çizilecek akslar için yeni ayarlar kullanılır.
Diyalogdaki parametreler hakkında açıklayıcı bilgiler almak için, fare parametre yazılarının üzerine götürülür ve sağ tuş tıklanır. Açılan “Bu Nedir?” yazısının üzerine farenin sol tuşu ile tıklandığında ilgili yardım açığa çıkacaktır. Programdaki bütün diyaloglarda bu yardımlar mevcuttur.
Obje ayarlarına girmenin bir başka yolu da;
Toolbardan obje ikonu tıklandığında, ekranda obje ile ilgili diğer komutları içeren toolbar gelir.
Bu toolbardan obje ayarları butonu tıklanır. Obje ayarları diyaloğu ekrana gelir.
Yukarıda aks için yapılan işlemler, diğer objeler için de benzer biçimde yapılır. Bu şekilde yapılan ayarlar, yeni çizilecek objeler için geçerlidir. Mevcut (daha önce çizilmiş) objelerin özellikleri değişmez.
Bir projedeki mevcut objelerin de ayarlarını değiştirmek mümkündür. Mevcut bir objenin ayarlarını değiştirmek için;
Değiştir/Obje Özellikleri tıklanır.
Değişen fare imleci, değiştirilecek obje üzerine getirilir. Farenin sol tuşu tıklandığında, ilgili obje ayarları diyaloğu ekrana gelir.
Burada yapılmak istenen değişiklikler yapılır.
Tamam butonu farenin sol tuşu ile tıklanarak diyalog kapatılır. İlgili objenin özelliklerinin değiştiği görülür.
Birden fazla objenin özelikleri aynı anda değiştirilmek istenirse; objeler farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir. Çizim alanındaki tüm aynı tip objeler aynı anda değiştirilmek istenirse, obje seçim işlemi daha pratik bir biçimde yapılabilir. Örneğin, tüm akslar değiştirilmek isteniyorsa;
Çiz/Objeler/Aks/Aks satırı veya Aks ikonu tıklanır.
Hemen ardından Düzen/Hepsini Seç tıklanır. Çizim alanındaki tüm akslar seçilmiş olur.
Objeler seçildikten sonra Değiştir/Obje Özellikleri tıklanır.
Açılan Ayarlar diyaloğunda gerekli değişiklikler yapılır.
Tamam butonu tıklanarak diyalogdan çıkılır. Güncellenen ortak nitelikler seçilen bütün objelere uygulanır.
Farklı tip objeler seçilip Değiştir/Obje Özellikleri tıklanırsa, bu objeye ait ayar diyaloğu ekrana gelir. Bu diyalogda değişiklikler yapılıp tamam butonu tıklandıktan sonra, ilgili diyalog kapanır tekrar Değiştir/Obje Özellikleri komutu tıklanırsa seçilmiş başka bir obje ya da objelere ait diyalog ekrana gelir. Her obje tipi için ayarlar ayrı ayrı yapılır.
