Kiriş panel objesine panel uç noktalarından bağlanıyorsa, düğüm noktasından bağlanmalıdır. Kiriş ucunun panel üzerine oturduğu durumlarda dikkat edilecek bazı noktalar vardır. Bu durumda:
Öncelikle kirişin ve döşeme kenarının mesnetleneceği noktaları belirleyin. Bunun en kolay yolu bu noktaları akslar çizerek belirlemektir. Kirişin ve döşeme kenarının mesnetleneceği panel üzerinden (yoksa) panele paralel aks çizin. Daha sonra kirişin veya döşeme kenarının geçeceği hattı bir aksla belirleyin. Çizilen akslar panel üzerinde kesişecek, kesiştikleri noktada düğüm noktası oluşacaktır. Bu sayede fare imlecinin düğüm noktalarını yakalama özelliğini kullanarak, bu noktaları kolayca yakalayacak ve kirişinizi veya döşeme kenarını çizebileceksiniz. Düğüm noktası oluşturmak için çizdiğiniz fazla (yardımcı) aksları, kirişi veya döşeme kenarını çizdikten sonra silebilirsiniz.
Toolbarda bulunan Kesişimlerle Böl seçeneğini basılı(aktif) hale getirin.
Mevcut panel üzerinde akslarla belirlediğiniz düğüm noktalarını fare ile yakalayın. İkinci noktayı de tıklayıp kiriş çizimini gerçekleştirin.
ESC tuşuna basın. Çizimi tamamlayın
Kirişin veya döşeme kenarının mesnetlendiği panelin üzerinde kirişin veya döşeme kenarının mesnetlendiği noktadan itibaren panel ad ve boyut yazıları bir kez daha yazılacaktır. Bu, kirişin veya döşeme kenarının mesnetlendiği panele başarılı bir şekilde bağlandığının göstergesidir. Eğer mesnet noktasından itibaren panel adının bir kez daha yazıldığını görmüyorsanız, bu bağlantının yapılamadığı anlamına gelir.
Kiriş veya döşeme toolbarında bulunan Bölünen objeleri Otomatik Adlandır seçeneğini inaktif(ikon basılı halde değil) hale getirmek daha yararlı olacaktır. Bu seçenek inaktifken bölünen panel iki parça halinde aynı isimde oluşturulacak, buna karşın isimleri aynı olduğu için detay çizimleri tek parça olarak oluşturulacaktır. Bölünen objeleri Otomatik Adlandır seçeneği aktif ise(ikon basılı halde) panel yine iki parça oluşturulacak, bununla birlikte panel isimleri farklı olacak, panel detay çizimleri de bölünen nokta mesnet kabul edilerek oluşturulacaktır. Panele kiriş veya döşeme kenarı bağlarken Bölünen objeleri Otomatik Adlandır seçeneğini özel koşullar oluşursa, aktif hale getirebilirsiniz.
Yukarıda anlatılan kurallara uyulmazsa, daha sonra döşeme oluştururken problemler yaşanacak, döşemeler ya oluşmayacak ya da hatalı olarak oluşacaklardır.
