Paneller, betonarme bodrum perdelerini çizmek için kullanılabileceği gibi kat perdelerini tanımlamak için de kullanılabilir. Panel çizimini gerçekleştirmeden önce Ayarlar/Obje Ayarları/Panel Ayarları satırını tıklayıp panel ayarlarına girerek panel çizim parametreleri kontrol edilmelidir. Gerçi panel ayarları paneller çizildikten sonra da Obje Özellikleri komutu ile değiştirilebilir fakat önceden ayarları kontrol etmekte fayda vardır. Panel çizmek için:
Toolbarda bulunan Panel ikonunu ya da Çiz/Objeler/Panel satırını farenin sol tuş ile tıklayın.
Fare imlecini çizim alanı üzerinde panel çizimini başlatmak istediğiniz nokta üzerine getirin (bu panelin bağlanacağı bir kolon düğüm noktası ya da herhangi bir nokta olabilir). İmleç şekil değiştirince sol tuş ile tıklayın.
Panelin ilk noktasını belirledikten sonra, imleci ikinci noktanın üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince, klavyeden space-bar tuşu ile panelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. (Space-bar panel ayarları diyaloğundaki alt-üst-orta seçimini panel çizimi esnasında değiştirmeye yarar). Farenin sol tuşunu tekrar tıklayın.
Panel çizim modundan (komutundan) çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın.
Panel çizilecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise panelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın)
Paneller boydan boya kolonların üzerinden girilebilir. Bu durumda program panelleri kolonlarla otomatik bölecektir. Panel toolbarında bulunan “Bölen objeyi otomatik olarak adlandır” ikonu basılı ise paneller otomatik isimlendirilecektir. n açıklıklı bir sistemde n tıklama yerine 2 tıklama ile paneller girilebilir.
Aynı aks üzerinde birden fazla kolon tanımlayın.
Panel ikonunu tıklatın.
1.kolonu tıklayın.
Son kolonu tıklayın.
Panel boydan boya girilecektir.
Tanımlanmış mevcut bir panelin üzerinde kolon tanımlanabilir. Kolon unutulduğunda paneli silmeden kullanıcı yeni bir kolon tanımlayabilmektedir. Panel toolbarında bulunan “Bölünen objeyi otomatik olarak adlandır” ikonu basılı ise paneller otomatik isimlendirilecektir
