Radye döşeme oluştururken problem yaşamamak için bazı hususlara dikkat edilmelidir. Bunlara dikkat edilmezse döşeme oluşturamama ve oluşan döşemelerin hatalı olması, sınırlardan dışarı taşması gibi sorunlarla karşılaşılır.
Radye döşeme sınırları sürekli temel, panel ve döşeme kenarları ile belirlenir. Sürekli temeller, paneller ve döşeme kenarları tariflenirken bunların birbirlerine uç noktalarından yapılan bağlantılarında, bağlantı mutlaka düğüm noktalarından yapılmalıdır. Bağlantı yapılırken düğüm noktalarını tam çakıştırmak için Düğüm noktalarına kilitlen modunun açık olması gerekir. Bu durumda, obje çizim modunda iken imleç düğüm noktalarına yaklaştırıldığında şekil değiştirir. Bu işaret imlecin düğüm noktasını tam olarak yakaladığının göstergesidir.
Gelişmiş Yakalama, döşeme kenarlarını, panelleri ve sürekli temelleri, kolonlara bağlarken kullanılabilir. Bu objeleri gelişmiş yakalamayı kullanarak kolonların istediğiniz köşesine bağlayabilirsiniz. Bağlantıyı kolonun üzerinde herhangi bir noktadan da yapabilirsiniz.
Sürekli temel ya da döşeme kenarı, başka bir sürekli temelin uç noktaları dışında, orta kısmından herhangi bir noktaya bağlanıyorsa, bu bağlantı yapılmadan önce, sürekli temel toolbarında bulunan Kesişimlerle Böl modu aktif duruma getirilmelidir. (Kesişimlerle Böl, aksi belirtilmediği sürece programda aktif halde bulunmaktadır). Aksi durumda sürekli temel, panel veya döşeme kenarı, sürekli temelle tam kesişmez. Tam kesişmeyen sürekli temellerin veya döşeme kenarlarının oluşturduğu alanlarda radye döşeme tanımlanamaz ya da radye döşeme konturu istenenden farklı şekilde oluşur.
Döşemeye kot verirken, döşeme ayarlarında verilen kotlara dikkat edilmelidir. Döşeme kotu (-) veya (+) değerde olabilir. Kot çevre sürekli temellerin yüksekliği dışına çıkmamalıdır. Aksi takdir döşeme, kesitte, görünüşte ve perspektifte farklı bir konumda görülebilir.
Yukarıda anlatılan hususlar önemlidir. Yapılacak hatalar, döşeme oluşturamama ya da hatalı döşeme oluşturma sonucunu doğurur.
