Panellerin uç noktalarını bulunduğu yerden alıp başka bir noktaya bağlamak için Uç Noktası Edit komutu kullanılır. Bu işlem mevcut panel bağlantılarında bazı değişiklikler yapmak ya da hatalı bağlantıları düzeltmek için kullanılır. Panelin ucu başka bir objeye bağlı ise (kolon, kiriş vs.), düğüm noktası bağlı bulunduğu obje ya da objelerle ortaktır. Paneli bu düğüm noktasından koparmak için Uç Noktası Edit komutunu kullanmak gerekir. Panel ucu başka bir objeye bağlı değilse, uç noktasını taşıma işlemi Düğüm Noktası Taşı komutu ile de yapılabilir.
Herhangi bir panelin uç noktasını editlemek için:
Değiştir/Obje Edit/Uç Noktası Edit satırını veya toolbardan Uç Noktası Edit ikonunu tıklayın.
Panelin değiştirmek istediğiniz ucuna yakın bir yere farenin sol tuşu ile tıklayın.
Fare imlecini sürüklediğinizde tıklanan panel ucu da imleçle birlikte sürüklenecektir. İmleci istediğiniz noktaya getirin ve farenin sol tuşunu tıklayın.
Panelin ilgili ucu son tıkladığınız noktaya taşınacaktır.
Uç noktası edit komutu, yukarıda anlatıldığı şekilde duvarlar ve kirişler için de geçerlidir.
Uç noktası edit komutunu uygulamanın başka bir yolu,
Paneli seçin.
Fareyi panelin ucunda bulunan düğüm noktasının üzerine getirin. İmleç şekil değiştirecektir.
Farenin sol tuşunu tıklayın.
Fareyi hareket ettirdiğinizde ilgili panelin ucu da fare ile birlikte hareket edecektir. İstediğiniz herhangi bir noktaya tıklayın. Kirişin ucu taşınacaktır. Kirişin ucunu boş bir noktaya taşıyabileceğiniz gibi, başka bir düğüm noktasıyla da birleştirebilirsiniz.
