ideCAD Statik programında oluşturulan projeler DWG formatında kaydedilebilir. Bunun için DWG export komutu kullanılır
DWG olarak kaydetmek istediğiniz kat ya da çizim penceresine geçin.
Proje/Export/DWG satırını tıklayın.
Dwg Kaydet penceresi ekrana gelecektir.
Dosya Adı satırına bir isim yazın.
DWG/DXF Export Seçenekleri diyalogu açılacaktır. Bu diyalogta gerekli prarametreleri ayarlayın.
Tamam butonunu tıklayın.
Blok olarak kaydet: Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak karşınıza gelecektir.
Parçalanmış olarak kaydet: Objeleri oluşturulan her bir çizginin, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılması sağlanır.
2 boyutlu objeleri export et : Sadece 2 boyut objelerini export eder.
3 boyutlu objeleri export et : Sadece 3 boyutlu objeleri export eder.
2 ve 3 boyutlu objeleri export et: Tüm objeleri export eder.
Dış çizgi olarak aktar: Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, dış çizgilere aktarılacağını belirler. Tüm fontlar çizgi olarak hazırlanırlar.
AutoCAD standart fontu olarak aktar: Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, AutoCAD standart fontu olarak aktarılacağını belirler. (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.)
Yazı boyları küçült : İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD programının yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür.
True type olarak aktar: AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına fontları True Type olarak aktarılacağı belirlenir.
En yakın renklere dönüştür: Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür.
Temel renklere dönüştür: Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür.
