Nervür döşemesinin planda görünen ismi ile tipik dişin numarasıdır. (D1,1, D1,2 D2,1 vb). Tipik diş aynı nervür döşemesinde 2 tane olabileceğinden İsim sütununda aynı nervür dişi birden fazla satırda görünebilecektir. Her nervür dişi diyalogta bir satır ifade etmektedir.
Nervür tipik dişin genişliğidir. Birimi cm. ‘dir.
Nervür tipik dişin yüksekliğidir. Birimi cm. ‘dir.
Sol mesnette üstte atılan ilave donatının adedi ve çapıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve adedi değiştirilebilir. İlave yoksa hücre boştur.
SolAlt
Sol mesnette altta atılan ilave donatının adedi ve çapıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve adedi değiştirilebilir. İlave yoksa hücre boştur.
Montaj
Kesitin üstünde etriyeyi tutması için yerleştirilen montaj donatısının adedi ve çapıdır. Montaj donatısı minimum 1.56 (2) cm² atılır.
Düz
Açıklıkta açıklık momentinden veya parametrelerdeki minimum koşullardan bulunan düz donatının adedi ve çapıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve adedi değiştirilebilir.
Pilye
Açıklıkta açıklık momentinden veya parametrelerdeki minimum koşullardan bulunan pilyenin adedi ve çapıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve adedi değiştirilebilir. Pilyesiz dizayn için, Betonarme/Donatı Seçimi/Nervür-Kaset sekmesinde pilyede kullanılacak donatıların işaretlerinin kaldırılması yeterlidir.
SağÜst
Sağ mesnette üstte atılan ilave donatının adedi ve çapıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve adedi değiştirilebilir. İlave yoksa hücre boştur.
SağAlt
Sağ mesnette altta atılan ilave donatının adedi ve çapıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve adedi değiştirilebilir. İlave yoksa hücre boştur.
Etriye
Nervür dişine konulacak etriyenin çapı ve orta bölge ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır. Aralığın birimi cm’ dir. Nervür dişlerinde sıklaştırma yapılmadığı için sıklaştırma bölgesi için verilen aralık değeri çizimde gösterilmez.
Etriye seçiminde Nervür parametrelerinde tanımlanan maksimum ve minimum etriye aralıkları dikkate alınır.
Yük
Nervür analizi G sabit yüklere, Q hareketli yüklere göre yapılır. Bu sütunda uç kuvvetlerinin hangi yüklemeye (G ve Q) ait olduğu bilgisi verilir. G satırında sabit yüklemeden oluşan uç kuvvetleri, Q satırında hareketli yüklemeden oluşan uç kuvvetleri izlenebilir.
tz1
Tipik dişin sol ucunda oluşan kesme kuvvetidir. Birimi tondur. G satırında sabit yükten, Q satırında hareketli yükten oluşan kesme kuvvetleri izlenebilir.
my1
Tipik dişin sol ucunda oluşan momenttir. Birimi tm’ dir. G satırında sabit yükten, Q satırında hareketli yükten oluşan momentler izlenebilir.
tz2
Tipik dişin sağ ucunda oluşan kesme kuvvetidir. Birimi tondur. G satırında sabit yükten, Q satırında hareketli yükten oluşan kesme kuvvetleri izlenebilir.
my1
Tipik dişin sağ ucunda oluşan momenttir. Birimi tm’ dir. G satırında sabit yükten, Q satırında hareketli yükten oluşan momentler izlenebilir.
Beton fck
Nervüre ait betonun karakteristik basınç dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Beton sekmesinde Döşeme için seçilen beton sınıfına göre belirlenmiştir. Birimi kg/cm2 dir.
Beton fcd
Beton için kullanılan karakteristik hesap basınç dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Beton Sınıfları sekmesinde Döşeme için seçilen beton sınıfına göre belirlenmiştir. Hesap dayanımı, beton karakteristik basınç dayanımının, Proje Genel Ayarları diyalogunda Yük-Güvenlik sekmesinde tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir. Birimi kg/cm2 dir.
Beton fctd
Beton karakteristik hesap çekme dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Beton Sınıfları sekmesinde Döşeme için seçilen beton sınıfına göre belirlenmiştir. Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, Proje Genel Ayarları diyalogunda Yük-Güvenlik sekmesinde tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir. Birimi kg/cm2’ dir.
Çelik fyk
Çelik akma dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Çelik Sınıfları sekmesinde Döşeme için seçilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir. Birimi kg/cm2 dir.
Çelik fyd
Çelik hesap dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Çelik Sınıfları sekmesinde Döşeme için seçilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, Proje Genel Ayarları diyalogunda Yük-Güvenlik sekmesinde tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir. Birimi kg/cm2 dir.
Moment ve donatı alanları nervür dişinde sol mesnette üstte ve altta, sağ mesnette üstte ve altta , açıklıkta üstte(montaj) ve altta(düz+pilye) olarak verilmektedir. Donatı alanları, HesaplananAs-Şartname-Mevcut formatında, hesap momentleri ise bu değerlerin altında görülebilir. Hesap momentleri yük katsayılarıyla çarpılmış olarak kullanılır. Donatı hesapları taşıma gücüne göre yapılır.
Önce sol mesnette, G yüklemesine ait my1 momenti sabit yük katsayısıyla, Q yüklemesine ait my1 momenti ise hareketli yük katsayısıyla çarpılır, toplamı alınır ve hesap momenti bulunur.
Sağ mesnette, G yüklemesine ait my1 momenti sabit yük katsayısıyla, Q yüklemesine ait my1 momenti ise hareketli yük katsayısıyla çarpılır ve toplamı alınır hesap momenti bulunur.
Sol ve sağ mesnette yük katsayılarıyla çarpılmış uç kuvvetleri kullanılarak maksimum açıklık momenti hesaplanır.
Açıklık momenti, malzeme ve kesit bilgileri kullanılarak donatı alanı bulunur. Donatı alanı ortada altta bulunan Hesaplanan As hücresinde izlenebilir. Nervür – kaset parametrelerinde yazan minimum pursantaj değeri dikkate alınarak şartname gereği konması gereken donatı alanı hesaplanır. Şartname gereği kesite konması gereken donatı alanı ile hesap as karşılaştırılır. Donatı alanlarından hangisi büyükse ortada altta bulunan Şartname hücresinde o değer izlenir. Kesite konulacak donatı alanı şartname hücresinde yazan donatı alanıdır. Bu donatı alanına göre açıklıkta kesite konulacak donatının çapı ve adedi seçilir. Açıklıkta pilye kullanılacaksa, donatı düz+pilye olarak belirlenir. Seçilen donatının alanı, ortada altta Mevcut hücresinde izlenir.
Açıklıkta üstte kesite konulacak montaj donatısı belirlenir. Montaj donatısı çapı donatı seçiminde belirlenen çaptır ve 2 tanedir.
Mesnette üstte mesnete ait hesap momenti, malzeme ve kesit bilgileri kullanılarak donatı alanı bulunur. Donatı alanı solda ve sağda bulunan Hesaplanan As hücresinde izlenebilir. Nervür – kaset parametrelerinde yazan minimum pursantaj değeri dikkate alınarak şartname gereği konması gereken donatı alanı hesaplanır. Şartname gereği kesite konması gereken donatı alanı ile hesap as karşılaştırılır. Donatı alanlarından hangisi büyükse hücresinde o değer izlenir. Kesite konulacak donatı alanı şartname hücresinde yazan donatı alanıdır. Komşu açıklıklardan ve kendi açıklığından gelen montaj ve pilyeler de düşülerek donatı alanı yeterli değilse, ilave donatı değeri bulunur ve ilave donatının çapı ve adedi belirlenir. Mesnette bulunan toplam donatı miktarı Mevcut hücresinde izlenir.
Nervürlerde altta mesnette hesap momenti yoktur. Dolayısıyla Hesaplanan As ve Şartname hücreleri sıfırdır. Mevcut hücresinde komşu ve kendi açıklığından gelen düz donatıların toplamı izlenir.
