Programda kullanılan objeler, kalınlık, yükseklik, genişlik ve çeşitli parametrik ayarlarını programda mevcut ayarlardan alırlar. Bu ayarlar, programın default ayarları olabileceği gibi, programda en son çalışılıp kaydedilen projeye ait ayarlar da olabilir. Programda en son kaydedilen projeye ait ayarlardan programın default ayarlarına geri dönülmek istenirse;
Ayarlar/Ayarları İlk Haline Getir tıklanır.
Ekrana gelen "Ayarlar, ilk haline gelecek. Emin misiniz?” sorusuna, Evet butonu tıklanarak yanıt verildiğinde, programın default ayarları geri yüklenir. Başka bir deyişle, programdaki tüm ayarlar ilk haline döner.
Yeni bir projede, proje ayarlarını belirleyen üç seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler “Yeni Proje” komutu tıklandığında ekrana gelir.
Son ayarları kullanarak başlat: Bu seçenek işaretlenirse, program bir önceki aşamada açılan projenin ayarlarını yeni projede aktif hale getirir. Bu seçenek altında ayrıca “En son kullanılan mateyaller” ve “En son kullanılan bileşik materyaller” şeklinde iki seçenek daha mevcuttur. Bu seçenekler işaretlenirse, bir önceki aşamada açılan projenin materyalleri ve bileşik materyalleri yeni projede aktif hale gelir.
Varsayılanı kullanarak başlat(Ayarları ilk hale getir): İşaretlenirse, program varsayılan(default) ayarlarla yeni bir proje açar.
Şablon kullanarak başlat: İşaretlenirse, hazırda bulanan proje şablonlarından birini seçerek yeni bir proje açılır. Dört adet klasörde dört tane şablon bulunmaktadır. Seçilen şablona göre obje ayarları ayarlanacaktır.
Obje özellikleri, kullanıcı tarafından da değiştirilebilir. Objeler çizilmeden önce ya da çizildikten sonra kullanıcı obje özelliklerini istediği gibi ayarlayabilir.
Obje özelliklerini, objeleri çizmeden önce ayarlamak için;
Ayarlar menüsünden özellikleri değiştirilmek istenen obje ayarları satırı tıklanır.
İlgili obje ayar diyaloğu ekrana gelir.
Burada arzu edilen değişiklikler yapılır.
Tamam butonu farenin sol tuşu ile tıklanıp diyalog kapatılır. Yapılan ayarlar bundan sonra çizilecek bu tip objelerde geçerli olur. Daha önce çizilen objelerin özellikleri değişmez.
Mevcut objelerin özelliklerini değiştirmek için İlgili obje üzerinde çift tıklanır.
Mevcut bir objenin özelliklerini menüden değiştirmek için;
Değiştir/Obje Özellikleri tıklanır.
Değişen fare imleci, değiştirilecek obje üzerine getirilir. Farenin sol tuşu tıklandığında, ilgili obje ayarları diyaloğu ekrana gelir.
Burada yapılmak istenen değişiklikler yapıldıktan sonra, tamam butonu farenin sol tuşu ile tıklanarak diyalog kapatılır. İlgili objenin özelliklerinin değiştiği görülür.
Birden fazla objenin özelikleri aynı anda değiştirilmek istenirse;
Objeler farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.
Çizim alanındaki tüm aynı tip objeler aynı anda değiştirilmek istenirse, obje seçim işlemi daha pratik bir biçimde yapılabilir. Örneğin; tüm kirişler değiştirilmek isteniyorsa, Çiz/Objeler/Kiriş tıklanır. Hemen ardından Düzen/Hepsini Seç tıklanır. Çizim alanındaki tüm kirişler seçilmiş olur.
Objeler seçildikten sonra Değiştir/Obje Özellikleri tıklanır.
Açılan ayarlar diyaloğunda gerekli değişiklikler yapılır ve tamam butonu tıklanarak diyalogdan çıkılır. Güncellenen ortak nitelikler seçilen bütün objelere uygulanır.
Farklı tip objeler seçilip Değiştir/Obje Özellikleri tıklanırsa, bu objelere ait ayar diyalogları sıra ile ekrana gelir. Bir diyalogda değişiklikler yapılıp tamam butonu tıklandıktan sonra, ilgili diyalog kapanır ve seçilmiş başka bir obje ya da objelere ait diyalog ekrana gelir. Her obje tipi için ayarlar ayrı ayrı yapılır.
Obje ayarlarına girip burada arzu edilen ayarları yapmak bazen oldukça zaman alıcı bir iştir. Özellikle kapı-pencere yerleştirirken bu iş sıkıcı bir hal alabilir. Böyle bir durumda, yeni çizilecek objelerde kullanılmak istenen ayarlar, eğer projede mevcut olan objelerden herhangi birinin ayarları ise, ayarları mevcut objelerden güncelleme olanağı vardır. Mevcut bir objeden ayar güncellemek için;
Değiştir/Objeden Ayarları Al tıklanır.
Değişen fare imleci ayarların güncelleneceği obje üzerine sürüklenir ve sol tuş tıklanır. Bu işlemden sonra çizilecek bu tür objeler, bu objenin ayarları ile çizilecektir.
Çizilmiş bir objenin ayarlarını çizilmiş başka bir objede kullanabilmek için;
Değiştir/Objeden Ayarları Al satırını ya da toolbardan Objeden Ayarları Al ikonunu tıklayın.
Ayarların güncelleneceği obje üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.
Değiştir/Objeye Ayarları Ver satırını ya da toolbardan Objeye Ayarları Ver ikonunu tıklayın.
Ayarların uygulanacağı obje(ler) üzerine tıklayın.
Obje ayarlarının yapıldığı ayar diyalogları, bazı objeler için bir, bazı objeler için de birden fazla sekme içerir (Genel Ayarlar, İleri Ayarlar, Etiket Ayarları, Birimler vs.).
Bu sekmelerden her biri tıklandığında, objenin farklı grup parametrelerini içeren diyaloglar ekrana gelir. Programın bu diyaloglarda son kullanılan sekmeyi hatırlama özelliği vardır. Başka bir deyişle, herhangi bir diyalogdan çıkılırken, diyalog hangi sekmede kalmışsa, bu diyalog tekrar açıldığında yine aynı sekmede açılacaktır.
Bu özellik Ayarlar/Genel Ayarlar diyalogunda Genel Ayarlar sekmesinde değiştirilebilir.
Ayarlar/Genel Ayarlar tıklanır.
Açılan Genel Ayarlar diyalogunda “Son kullanılan sekmeyi hatırla” satırının işareti kaldırılır veya işaretlenir
