Bir doğrultuda çalışan dolgulu veya dolgusuz dişli döşemelerde dişler arasındaki mesafe serbest uzaklık 70 cm’ den fazla olmamalıdır. Tablanın en az serbest diş aralığının 1/10’u kalınlıkta ve 5 cm’ den ince olmaması gerekir. Diş genişliği de en az 10 cm olmalıdır. Toplam diş yüksekliğinin (plakla beraber) serbest açıklığa oranı, basit mesnetli tek açıklı döşemelerde 1/20, sürekli döşemelerde 1/25, konsollarda ise 1/10’ den az olamaz.
Bir doğrultuda çalışan dişli döşemelerin açıklığı 4 metreden fazla ise, taşıyıcı dişlere dik, aynı boyutta ve aynı donatılı olan enine dişler düzenlenmelidir. Açıklığın 4 metre ile 7 metre olduğu durumlarda bir enine diş, açıklığın 7 metreden büyük olduğu durumlarda ise iki enine diş düzenlenmelidir.
Kullanıcı enine diş koşullarını kaset döşeme tanımlayarak yerine getirir.
Döşeme Ayarları diyalogunda, Genel Ayarlar sekmesinde Yükseklik satırında dişli döşemelerin tabla yüksekliği, iki diş arasındaki mesafe ve diş yüksekliği Nervür sekmesinde tanımlanır.
Dişli döşemelerin boyutları Nervür raporunda basılmaktadır.
