Nervür ve kaset dişlerinin içindeki çekme veya basınç donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir. Birimi cm’ dir. Varsayılan değeri d’=1.5 cm’ dir.
Varsayılan değeri 0.003 ‘dür. Nervür-Kaset dişinde çekme bölgesine konulacak minimum donatıyı belirleyen parametredir. Nervür ve kaset dişlerinde, bu parametre diş açıklığında alta, diş mesnetinde üstte kullanılır. Donatı hiçbir koşulda bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz.
Minimum donatı,  Asmin=MinÇekmePursantajı* bw *  (h-d’ )
 1.56(2
10) olarak hesaplanır.
Ashesap, hesap momentinden(en olumsuz kombinezondan hesaplanan momentten) bulunan donatı miktarı olmak üzere,
Asmin < Ashesap ise kesite konulacak donatı miktarı Ashesap,
Asmin>As hesap ise kesite konulacak donarı miktarı Asmin olmaktadır.
Programda, 10/32 boyutlarında açıklıkta M=1.12 tm momente sahip, pas payı d’=1.5 cm olan, minimum açıklık çekme pursantajı 0.003 olan bir nervür dişine konulacak donatının belirlenmesi,
M=1.12 tm için kesitin betonarmesi yapılır. BS20 ve S220 için Ashesap=2.02 cm² bulunur.
Minimum donatı hesaplanır. Asmin=0.003*10*(32-1.5)=0.915 cm²
Ashesap > Asminolduğundan kesite konulacak donatı alanı, As=2.02 cm²’ dir.
Varsayılan değeri 0.02’ dir. Nervür-kaset dişine konulacak çekme donatısının(mesnette üst donatı, açıklıkta alt donatı) üst sınırını belirler. Donatı hiçbir koşulda bu parametreyle belirlenen sınırdan fazla olamaz. Fazla olması durumunda program maksimum pursantajın fazla olduğu nervür-kaset dişi için “kesit yetersiz” mesajı verecektir.
Birimi cm, varsayılan değeri 60 cm’ dir. Nervür-kaset dişinin yüksekliği bu parametrede yazan değerden fazla ise dişe 210 gövde donatısı yerleştirilir.
Birimi cm, varsayılan değeri ise 10 cm’ dir. Programda nervür-kaset dişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.
Birimi cm, varsayılan değeri ise 20 cm’ dir. Programda nervür-kaset dişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.
Birimi cm, varsayılan değeri 40 cm.’ dir. Nervür-kaset dişinin genişliği bu parametreyle karşılaştırılır. Dişin genişliği bu parametrede yazan minimum genişlik değerini aşmadığı sürece dişler çift kollu bir etriye ile donatılandırılırlar. Aksi durumda 2 tane çift kollu etriye ile donatılandırılırlar.
