Pas payı
Bağ kirişi içindeki çekme veya basınç donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir. Birimi cm’ dir. Varsayılan değeri d’=3 cm’ dir.
Minimum Açıklık Çekme Pursantajı
Varsayılan değeri 0.003 ‘dür. Bağ kirişinde çekme bölgesine konulacak minimum donatıyı belirleyen parametredir. Donatı hiçbir koşulda bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz.
Minimum donatı, Asmin=MinÇekmePursantajı* bw * (h-d’ ) olarak hesaplanır.
Ashesap, hesap momentinden bulunan donatı miktarı olmak üzere,
Asmin < Ashesap ise kesite konulacak donatı miktarı Ashesap,
Asmin>As hesap ise kesite konulacak donarı miktarı Asmin olmaktadır.
Maksimum Çekme Pursantaj
Varsayılan değeri 0.02’ dir. Bağ kirişine konulacak çekme donatısının üst sınırını belirler. Donatı hiçbir koşulda bu parametreyle belirlenen sınırdan fazla olamaz. Fazla olması durumunda program maksimum pursantajın fazla olduğu bağ kirişi için “kesit yetersiz” mesajı verecektir.
Çift Etriye İçin Min. B
Birimi cm, varsayılan değeri 40 cm.’ dir. Bağ kirişi genişliği bu parametreyle karşılaştırılır. Bağ kirişi genişliği bu parametrede yazan minimum genişlik değerini aşmadığı sürece bağ kirişleri çift kollu bir etriye ile donatılandırılırlar. Aksi durumda 2 tane çift kollu etriye ile donatılandırılırlar.
Gövde Demiri İçin H
Birimi cm, varsayılan değeri 60 cm’ dir. Bağ kirişinin yüksekliği bu parametrede yazan değerden fazla ise kirişe gövde donatısı yerleştirilir.
Asgovde=0.001*b*(h-d') bağıntısından hesaplanır. Bu donatı, gövdenin iki yüzene eşit olarak, en az 10 mm çaplı çubuklardan ve çubuk aralığı 30 cm'yi geçmeyecek şekilde düzenlenir.
Minimum Etriye Aralığı
Birimi cm, varsayılan değeri ise 10 cm’ dir. Programda bağ kirişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.
Maksimum Etriye Aralığı
Birimi cm, varsayılan değeri ise 20 cm’ dir. Programda bağ kirişine konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.
Montaj Maksimum Aralığı
İşlevi yoktur
