Döşemeler betonarme hesap aksına göre listelenir. Bir döşemede birden fazla betonarme hesap aksı olabileceğinden aynı betonarme hesap aksı sayısı kadar satırda listelenecektir.
Bu sekmede bulunan sütunların açıklamaları aşağıdadır.
Plağın planda görünen ismidir. (D1, D2, D10 vb) Eksik donatı durumunda plağın ismi yerine As(-)! yazısı görünür.
Her bir plak için otomatik olarak numaralan Betonarme hesap Aksı’ nın numarasıdır.(1,2,3,4 vb) Aynı plakta birden fazla hesap aksı olabileceğinden İsim sütununda aynı plak birden fazla satırda görünebilecektir. Her betonarme aksı numarası diyalogta bir satır ifade etmektedir.
İlgili betonarme hesap aksında sol mesnette hesaplanan ilave donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.
İlgili betonarme hesap aksında, açıklıkta hesaplanan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Donatı tipi düz+pilye seçiliyse ise bu sütunda yazan aralık değeri düz ile diğer düzün veya pilye ile diğer pilyenin arasını ifade eder. Donatı tipi düz seçiliyse aralık değeri iki düz donatı arasını ifade eder. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.
Bu sekmede momentler, donatı alan değerleri ve malzeme karakteristik değerleri verilmektedir.
Bu sekmede bulunan notasyonların açıklamaları aşağıdadır.
İlgili betonarme hesap aksında sol mesnette hesaplanan momentin değeridir. Sol mesnetteki donatının hesabında bu moment kullanılır. Birimi tm’ dir. İlgili betonarme hesap aksının ne olduğu bilgisi diyalogun başlık yazısında izlenebilir.
İlgili betonarme hesap aksının açıklığındaki maksimum momenttir. Açıklıktaki donatı hesabında bu moment kullanılır. Birimi tm’ dir. İlgili betonarme hesap aksının ne olduğu bilgisi diyalogun başlık yazısında izlenebilir.
Moment - Sağ
İlgili betonarme hesap aksında sağ mesnette hesaplanan momentin değeridir. Sağ mesnetteki donatının hesabında bu moment kullanılır. Birimi tm’ dir. İlgili betonarme hesap aksının ne olduğu bilgisi diyalogun başlık yazısında izlenebilir.
İlgili betonarme hesap aksının solunda Moment–Sol satırında yazan momentten 1 metre genişlik için hesaplanan donatı miktarıdır.
İlgili betonarme hesap aksında açıklığındaki Moment–Max(Açıklık) satırında yazan momentten 1 metre genişlik için hesaplanan donatı miktarıdır. Birimi cm2 dir.
İlgili betonarme hesap aksının sağında Moment–Sağ satırında yazan momentten 1 metre genişlik için hesaplanan donatı miktarıdır. Birimi cm2 dir.
Betonarme hesap aksının solunda, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanıdır. Birimi cm2 dir.
Betonarme hesap aksının açıklığında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanıdır. Birimi cm2 dir.
100 cm genişliğinde, 12 cm yüksekliğinde, 1.5 cm pas payı ve moment 0.27 tm olsun.
Taşıma gücü yöntemine göre BS16 ve S220 malzemeleri için As(hesaplanan) =1.71 cm² olarak bulunur.
Minimum donatı, Asmin= b * (d-d’) * MinÇekmePur= 100 * 10.5 * 0.0025 = 2.62 cm²’ dir
Asmin > As olduğundan kullanılacak donatı miktarı As(Gereken)=2.62 cm²’ dir.
Betonarme hesap aksının sağında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanıdır. Birimi cm2 dir.
Betonarme hesap aksının solunda bulunan bütün donatıların(soldan ve sağdan gelen pilyeler ve ilave donatılar) miktarıdır. Birimi cm2 dir.
Örneğin bu satırda 5.306 değeri olsun. Döşemeler sekmesine bakıldığında bu mesnette ilave donatı ф8/20 ve sağ komşudan ф8/36 pilye gelmekte, kendi pilyesi ise yine ф8/36 olarak görülmektedir. As(Mevcut) satırında görünen değer, bu üç donatının toplamı olan 5.306 değeridir.
Betonarme hesap aksının açıklığında bulunan bütün donatıların(düz ve pilye) miktarıdır. Birimi cm2’dir.
Örneğin bu satırda 2.793 değeri olsun. Döşemeler sekmesine bakıldığında orta sütununda düz ve pilye için donatı ф8/36 değeri görülmektedir. As(Mevcut)- Max(Açıklık) satırında görünen değer, ф8/36 düz + ф8/36 pilyenin toplamı olan 2.793 değeridir.
Betonarme hesap aksının sağında bulunan bütün donatıların(soldan ve sağdan gelen pilyeler ve ilave donatılar) miktarıdır. Birimi cm’ dir.
Plağa ait betonun karakteristik basınç dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Beton sekmesinde Döşeme için seçilen beton sınıfına göre belirlenmiştir. Birimi kg/cm2 dir.
Beton için kullanılan karakteristik hesap basınç dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Beton Sınıfları sekmesinde Döşeme için seçilen beton sınıfına göre belirlenmiştir. Hesap dayanımı, beton karakteristik basınç dayanımının, Proje Genel Ayarları diyalogunda Yük-Güvenlik sekmesinde tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir. Birimi kg/cm2dir.
Beton karakteristik hesap çekme dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Beton Sınıfları sekmesinde Döşeme için seçilen beton sınıfına göre belirlenmiştir. Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, Proje Genel Ayarları diyalogunda Yük-Güvenlik sekmesinde tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir. Birimi kg/cm2 dir.
Çelik akma dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Çelik Sınıfları sekmesinde Döşeme için seçilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir. Birimi kg/cm2 dir.
Çelik hesap dayanımıdır. Proje Genel Ayarları diyalogunda Çelik Sınıfları sekmesinde Döşeme için seçilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, Proje Genel Ayarları diyalogunda Yük-Güvenlik sekmesinde tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir. Birimi kg/cm2’dir.
