Kasede dönüştür komutu oluşturulmuş döşemeleri kaset döşeme(çift doğrultuda çalışan dişli döşeme) haline dönüştürmek için geliştirilmiştir. Kasede dönüştürmek için öncelikle kasede dönüştürülecek döşemelerin oluşturulmuş olması gerekir. Kaset döşeme oluşturmak için:
Döşeme oluşturun.
Döşeme toolbarından Kasede Dönüştür ikonunu tıklayın.
Döşemeyi tıklayın ve farenin sağ tuşuna basın.
1.Referans için bir kirişi üzerine tıklamak sureti ile seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. Bu birinci kaset kirişlerinin doğrultusunu belirler.
2.Referans için başka bir kirişi üzerine tıklamak sureti ile seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. Bu ikinci kaset kirişlerinin doğrultusunu belirler.
Kaset döşeme oluşacaktır.
Kaset boyutları, döşeme ayarlarında, kaset sekmesinden ayarlanabilir.
Çizilen bir kaset döşemesini iptal etmek:
Kasete Dönüştür ikonunu tıklayın.
Kaseti tıklayın. Kaset iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.
Mimari proje çizimlerinde kaset döşemeler sadece kesitlerde gösterilir. Kaset dişlerini kesecek şekilde kesit alındığında kasetler kesitte çıkar.
Kaseti oluştururken tip kasetin kaçıncı kaset olarak kabul edileceği önemlidir. Bunun için kaset oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, kaset başlığını seçin. Tipik kaset 1 ve Tipik kaset 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı kaset, hesap kaseti olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.) Her kaset için iki adet tip kaset(X ve Y doğrultusu için) tanımlanabilir. Tip kasetlerin ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli kasetlerin, tip kasetleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir.
Tip kasetleri, genel obje editle kaset tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz.
Tip kaset tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, Değiştir/Obje Edit/Döşeme/Tipik Kiriş Belirle tıklayın. Kaset dişlerini tıklayın. Her iki yön içinde bu işlemi yapın.
