Betonarme Hesap Aksları
Betonarme hesabında kullanılacak momentleri belirlemek için plaklar üzerinde betonarme hesap aksı tanımlanır.  Betonarme hesap aksları betonarme hesabında hangi momentlerin kullanılacağını belirler. Bu nedenle betonarme hesap aksının yeri önemlidir.
Geometrisi dörtgen plaklarda, momentler çoğunlukla döşemelerin ortalarında maksimumdur. Bu tür sistemlerde betonarme hesap aksı, döşeme tanımlandığında otomatik olarak döşemenin ortasından geçirilir. Çok kenarlı ve yamuk sistemlerde,  döşeme Kuvvetleri incelenerek,  plağın olumsuz bölgeleri belirlendikten sonra birden fazla betonarme hesap aksı kullanılarak o döşeme için en uygun betonarme hesabı yapılabilir. Betonarme hesap aksları aynı döşemede birden fazla olabilir ve kullanıcı betonarme hesap akslarını tanımladıkça program her hesap aksını otomatik numaralandırır. Planda betonarme hesap aksları plağın üzerinde  numarası yazılmış çizgi şeklinde görünecektir. Örneğin 4 adet hesap aksı tanımlanan bir plakta sırasıyla 1,2,3,4 diye numaralanmış hesap aksları görünecektir.
Program betonarme hesap aksının geçtiği hatta döşemenin süreklilik ve mesnetlenme durumlarını otomatik algılar. Plak döşemenin kenarlarında kirişler, perdeler, kolonlar olabileceği gibi, bazı kenarları boşta da olabilir. Plak kenarlarında kolon ve perde ankastre mesnettir. Kenar kiriş ise, mesnet, plağın süreksiz olması durumunda basit, sürekli olması durumunda ise ankastredir. Her plak kendi mesnetlenme durumuna göre otomatik değerlendirilir. Plak döşemelerin mesnetlenmesinde programda herhangi bir sınır yoktur. Mesnetlenme karma, plak döşemesinin köşe sayısı da n tane olabilir.  Çift ve tek doğrultuda çalışan plaklar,  balkon döşemeleri, sahanlıklar, saçaklar geometrisi ve mesnetlenme şekli ne olursa olsun programda kolaylıkla çözülebilir.
Konsol döşemenin kolon, panel ve/veya kirişe  mesnetendiği durumlarda, mesnetlenen elemanın ayarlarında (kiriş, panel ve/veya kolon) statik sekmesinde, “Bu kiriş, panel ve/veya kolon konsol döşeme  taşıyor” seçeneği işaretlenmesi uygun olur.
Plağa betonarme hesap aksı tanımlandığında program plağın çalışma şeklini ve çalışma şekline göre plağa ne tip donatı atılacağını otomatik belirler. Bununla beraber kullanıcı özel durumlarda Betonarme Hesap Aksı Edit komutunu kullanarak plağın çalışma şekline ve donatı tipine müdahale edebilir.
